Zlin 526 AFS
le plan au format dxf est là.
nom du modèle :
Zlin 526 AFS
envergure :
1m
longueur :
80cm
poids du proto :
puissance necessaire :
80-110w
moteur du proto :
batterie du proto :
helice du proto :
autonomie du proto :
niveau de construction :
confirmé
niveau de pilotage requis :
confirmé
   semi maquette du celebre zlin 526 AFS, prevu pour un 400 reducté et muni d'un train d'aterissage... a part cette particuularité, même caracteristiques technique que le pc7, je m'attends donc a avoir le même type de vol...
__________
Created with the TRIAL version of Visual Vision's EasyWebEditor. To remove this text, please purchase the full version.
